Trzecie światło stop - wymiana na taśmę led?
  • Sznurek
    • 37
    #26
    Też ten zabieg zrobiłem z czerwonymi diodami.
    Ja zostawiłem ta płytkę tylko usunąłem z niej elektronikę wraz z diodami ale zostawiając piny od wtyczki. Klej położyłem (loktite) dla pewności żeby ta taśma z diod nie puściła, i cieniutkie dwa kabelki wlutowalem do pinów na płytce i złożyłem jak było razem z białą obudową. Obudowy zkleilem na loktite i na to wkoło masa silikonowa.
    • pauletto007
      • 70
      #27
      Zamieszczone przez Sznurek
      Sznurek - super! Dzięki za info, bo właśnie zastanawiałem się jak to na koniec wszystko skleić żeby było szczelne:-) A możesz wkleić zdjęcię na zapalonym stopem, żebym mógł zobaczyć jak świeci nowo zabudowane światło? W czwartek zamówiłem czerwoną wodoszczelną listwę LED i przesyłka dotrze do mnie w przyszłym tygodniu 8)
      Paweł
      • he.pa
        • 38
        #28
        Zamieszczone przez pauletto007
        Zamieszczone przez he.pa
        Ok dzieki wielkie. Wlasnie wrocilem z Vastoramy ale byly tylko cale szpulki po 10m za minimum 87zl. Wiec poszukam 1m z Allegro raczej. A czy potrzebowales wtyczki jakiejs czy jedynie wylutowales ze starego swiatla stop i wlutowales do nowego?
        Wtyczka została wycięta ze starej płytki i wlutowana w taśmę.
        He.pa pytanko jeszcze. Czy tasme LED wklejales w te tylna scianke obudowy i pozniej te scianke z tasma wkleiles do reszty lampy? Jesli tak to jakiego kleju uzywales a jesli nie to w jaki sposob polaczyles to wszystko do kupy?
        Ja wywalilem ta plytke i tasme przykleilem bezposrednio do wewnetrznej obudowy lampy (na tasmie led jest tasma dwustronna), na koncach i w srodku przylapalem klejem na goraco dla pewnosci. Przewod wypuscilem przez tylny otwor ktory dodatkowo uszczelnilem klejem. Calosc lampy sklejona jakims klejem do plastikow.
        • pauletto007
          • 70
          #29
          Dzieki wielkie za wszystkie porady
          Ja rowniez przeprowadzilem te operacje u siebie i swiatlo swieci jak nowe.
          Paweł
          • qpa
            #30
            he.pa, w jaki sposób zdemontowac lampe z klapy bagażnika ? jest na jakis zaczepach czy od srodka pod plastikiem są jakieś śrubki ?
            • greg44
              • 1198
              Zamieszczone przez qpa
              Trzeba zdjąć wewnętrzne plastiki klapy i tam jest lampa przymocowana na dwie plastikowe nakrętki. Plastiki klapy demontujesz zaczynając od odkręcenia gumowej rączki służącej do zamykania.
              PS. Zmień swój profil, jeżeli twoja OII jest rzeczywiście RS z silnikiem 2.0 na pompo wtryskach to nie masz silnika z oznaczeniem AZV tylko BMN.
              • mr.suchy
                • 97
                Cześć,
                czy ktoś ma zdjęcia bądź materiał wideo z rozbierania tej lampy, podważania plastików ?
                ----edycja
                Jakimi narzędziami demontujecie plastiki w aucie. Mam tu na myśli te małe metalowe haczyki ;-)
                • kiloscar
                  • 88
                  • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                  #33
                  hej panowie ,proszę powiedzcie mi czy biały zimny led da rade na stopie czy będzie za jasne ? akurat mam taki kawałek taśmy i zastanawiam sie czy da rade czy lepiej zamówić czerwoną na alledrogo ?
                  Kiloscar
                  • ROBAL_26
                    • 2336
                    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                    #34
                    kiloscar, da radę , może będzie minimalnie jaśniejsza barwa po złożeniu .ok
                    • kiloscar
                      • 88
                      #35
                      ROBAL_26, dzieki za odp, ale jednak zamontowałem czerwoną taśmę led a dokładnie miałem kawałek taśmy z kuchni którą obklejałem wcześniej i sie przydała.Nie żeby ktoś pomyślał że mam w kuchni burdelowy kolor lecz to taśma ze zmiennymi kolorami i akurat trafiłem na czerwony u siebie.
                      U mnie czas operacyjny około 2.5 godzinki
                      Powodzenia wszystkim w montażu taśmy
                      Kiloscar
                      • mackowski
                        • 311
                        • AZV 2.0 TDI 140 KM
                        #36
                        Pokaz jak wyszło. Mnie tez to czeka tylko nie mam jeszcze czasu na ta zabawę
                        O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
                        Maciej
                        Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
                        • kiloscar
                          • 88
                          #37
                          Podobnie jak u kolegi he.pa, z tym ze ja wszystkie bebechy zostawiłem w środku a listwę led zamontowałem na płytce od starego stopa tylko ja odwróciłem. foto wrzucę wieczorem bo jak na razie gorącooo i nic nie będzie widać :lol:
                          Kiloscar
                          • hsurim
                            • 788
                            • Kia
                            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                            #38
                            Taśmy LED, są zaprojektowane na napięcie do 12V a w autku jest coś ok. 14.4V - tym samym, długo to nie pożyje.
                            Proponuję wlutować szeregowo 4 diody (dowolne 1A), co spowoduje spadek napięcia o (4szt. x 0,6V) 2,4V
